UA0LW » Вт фев 26, 2019 1:40 am
Хочу поделится своими отзывами о товаре полученным с Алиэкспресс, а именно впечатлениями о выше полученной плате для модуля. Первое впечатление осталось положительное. Качественная плата и достойный монтаж. Но как говорится все было еще впереди. Первое, с чем пришлось столкнуться это конечно реле обхода на плате оказались некондиционными- оба. Но это оказалось не последняя проблема. В процессе макетирования обнаружилось что стабилизатор на LM317 просто висит в воздухе и ни подключен к источнику питания. Конечно перед подачей ВЧ напряжения, нужно иметь ввиду что рекомендуемая входная мощность 1,5-5 вт, приведет сразу к выходу модуля из строя. Остальное все должно получится .
- перемычка для питания LM317 установлена белым проводом Радиатор конечно без дополнительного вентилятора маловат оказался
- Паспортные данные на модуль
- а это то что обещают продавцы на Али при установке модуля на их плату Сравните разницу
