ARRL EME contest
    ARRL EME contest
    CоветПКР » Ср дек 13, 2017 11:45 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 06 окт 2013, 22:47
    В этом контесте есть возможность сработать с мощными лунными станциями, даже если у Вас малая энергетика. ПОВЕРЬТЕ В СЕБЯ и прочь сомнения! Кстати, за участие в этих соревнованиях, выдается памятный диплом (если Вы вышлете отчет).
    getImage %281%29.jpg (9.72 КБ) 3441 просмотр
    Re: ARRL EME contest
    CоветПКР » Ср дек 13, 2017 11:47 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 26 окт 2013, 11:58
    Только что впервые провел связь c HB9Q EME 1296. Братцы, полон эмоций, отпишусь позже, надо прийти в себя!
    CоветПКР » Ср дек 13, 2017 11:49 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 19 окт 2014, 20:40
    Представляю Вашему ARRL EME contest 2014:
    Contest Details
    1. Object:Two-way communications via the earth-moon-earth path on any authorized amateur frequency above 50 MHz.
    2. Date and Contest Period: Three full weekend 48-hour periods (0000 UTC on Saturday through 2359 UTC Sunday). 2014 dates and designated bands:
    Oct 11-12: 2.3+ GHz
    Nov 8-9: 50-1296 MHz
    Dec 6-7: 50-1296 MHz
    3. Entry Categories:
    3.1. Single Operator All Mode: Any combination of CW, phone, or digital modes. Available for all bands.
    3.2. Single Operator CW Only: 144, 432, and 1296 MHz bands and Multi band logs.
    3.3. Multioperator All Mode: Any combination of CW, phone, or digital modes. Available for all bands.
    3.4. Multioperator CW Only: 144, 432, and 1296 MHz bands and Multi band logs.
    4. Exchange: Each station must send and receive both call signs and a signal report in any mutually understood format, plus an acknowledgment of the calls and report. Partial or incomplete contacts should be indicated on your log, but not counted for contest credit.
    5. Scoring:
    5.1. QSO points: Count 100 points for each complete EME contact.
    5.2. Multiplier: Each US State and Canadian Province, plus each DXCC entity (excluding the US/Canada) worked via EME on each band.
    5.3. Final Score: Multiply QSO point total by the sum of multipliers worked from each band.
    Miscellaneous:
    6.1. A Multioperator entry may be made up of neighboring amateurs within one state, province, or non-US/Canadian DXCC entity, but with EME facilities for different bands on different team members' premises, as long as no two are more than 50 km (30 miles) apart. Multioperator neighborhood groups may use the same call signs at each location if permissible under national licensing rules and regulations. If not permissible, separate callsigns may be used for the multioperator neighborhood entry. When operating under this neighborhood provision, all logs must be submitted together in a single envelope or email with a single summary sheet showing the combined operation, designating the principal callsign for the entry. All multioperator callsigns will be shown in the results.
    6.2. Stations may be worked for credit only once per band, regardless of mode.
    6.3. During the contest periods, no contest entrant, in any category --single-operator or multi-operator-- may use non-EME means for the purpose of self-spotting, solicitation or coordination of QSOs or attempts to make contact; nor may any entrant use assistance or provide assistance in the form of frequency spotting or use any form of DX spotting, Packet Cluster, Ping Jockey, email, telephone, etc. Exception: liaison to coordinate band-by-band activity is explicitly permitted for the bands2.3 GHz and higher.
    6.4. Only one transmitted signal per band is permitted at any given time.
    6.5. There is no specified minimum terrestrial distance for contacts, but all communications must be copied over the EME path, regardless how strong (or weak) a nearby station's terrestrial signal may be.
    6.6. Commercial Equipment: Stations using equipment that is not amateur-owned (such as a dish antenna or lab equipment owned by an institution or government agency) are ineligible for awards.
    7. Reporting: Entries must include complete log data as well as an official ARRL EME Contest Summary Sheet. Official forms are available at the top of this page under "Overview: Paper Entry Forms" or with a SASE request to the Contest Branch. No other forms of the summary sheet will be accepted. Each line of QSO data in the log should contain band, mode, date and time in UTC, callsign of station worked, exchange sent, exchange received, each new multiplier, and points earned. Photocopies of the log form and official Summary Sheet are acceptable. Logs should be emailed to EMEcontest@arrl.org and hand-written paper logs or diskettes mailed to: EME Contest, ARRL, 225 Main St, Newington, CT 06111 USA
    8. Awards: Certificates will be awarded to the top three stations worldwide in each of the following categories where significant ffort or competition is evident. Multiband entrants will also be listed in the single band tables, and are eligible for those awards.
    8.1. Single operator, Multi-band, All Mode
    8.2. Single operator, Multi-band, CW Only
    8.3. Single operator, All Mode, for each single band.
    8.4. Single operator, CW, for each of the single bands 144, 432, and 1296 MHz.
    8.5. Multioperator, Multi-band, All Mode
    8.6. Multioperator, Multi-band, CW Only
    8.7. Multioperator, All Mode, for each single band.
    8.8. Multioperator, CW, for each of the single bands 144, 432, and 1296 MHz.
    9. Other:
    9.1. See “General Rules for All ARRL Contests” and “General Rules for ARRL Contests on bands above 50 MHz (VHF)."
    Инфо с: http://www.arrl.org/eme-contest
    CоветПКР » Ср дек 13, 2017 11:51 am
    КОПИЯ сообщения UA0LW от 05 дек 2014, 17:20
    6-7 декабря очередной тур ARRL contest ЕМЕ , второй тур был месяц назад в 8-9 ноября 2014 года . Надо сказать корреспондентов на Луне было очень много. Причем идет большая тенденция числа роста среди российских радиолюбителей ,которые осваивают такой сложный вид связи через Луну, требующий кропотливого труда, удачи и технических знаний . К сожалению, не все так гладко обстоит с помеховой обстановкой в городе . За весь период, окно доступное от помех, открылось на 2 часа и то с перерывами . Заметно было и с изменением поляризации , приходилось долго ждать, пока дождешься ответа .Но удача порадовала Во первых, взял несколько американцев- новых корреспондентов , неплохо вызывали ,когда работал на общий вызов. Хотя из антенн было всего 2 полотна по 6м и мощность 500 вт на 144 МГц. Конечно существенно в лучшую сторону на прием повлияло замена МШУ и кабеля, на прием поставил 10D-FB SFA От Приморья были представлены две станции UA0LW на 144МГц и RW0LDF на 1296МГц
    Удастся ли пробиться через помехи в декабрьском туре . Посмотрим и надеемся на удачу
    Кого интересует этот вид связи могут попробовать принимать биг гигантов .Как обычно они идут с очень хорошим уровнем, порой слышно даже на слух отчетливо. Понаблюдать за работой, кто где работает можно в линке http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA - это намного облегчает работу и наблюдение за работой с малыми уровнями сигнала. Конечно не все так просто, но надо использовать такую возможность высокой активности в таком виде связи через Луну.
    CоветПКР » Ср дек 13, 2017 11:53 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 05 дек 2014, 17:51
    Добавлю: В эти соревнования, на луне скапливается много народу, что повышает шанс на проведение связи. Народ там дружелюбный и многие ошибки прощаются, потому как новой станции всегда рады! Вам DX отправлял сам свою QSL direct первым на КВ? Думаю, что нет. А на луне, это- запросто!
    За прошедший тур, сработал две новых страны и один континент, три новых инита, проведя всего 6 связей! Уровни сигналов на 1296 просто ошеломляют! Реально слышно собственными ушами! Не зря я залез на этот бэнд, труды и капиталовложения оправдали и даже превзошли все мои самые смелые ожидания! На подходе новый МШУ, с коэффициентом шума 0,14 дб, против моих 0,3 бд. Надеюсь теперь- "слух прорежется"!
    Очень хочется увидеть и услышать больше станций из Приморья! Судя по отчётам соревнований, у многих есть аппаратура на 23 см. Если есть аппаратура, остался маленький "плюс"- желание!
    До встречи, на луне! 73!
    CоветПКР » Ср дек 13, 2017 11:54 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 07 дек 2014, 08:18
    Контест ещё в разгаре. Провёл 6 связей с Европой, но чего мне это стоило! Накануне замёрз актуатор и все попытки его отогреть, потерпели фиаско! Пришлось его разобрать и поднимать\опускать параболу пришлось при помощи гаечного ключа, мужской (моей единолично) силой и "ёб...й матери"! И это при -18С и ветре 20 м\сек! Такого изысканного мата деревня не слышала давно!
    CоветПКР » Ср дек 13, 2017 11:57 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 10 июн 2017, 21:42
    Закину сюда. 24-25 июня проходят соревнования DUBUS EME 10 GGZ AND UP. Обладатели спутниковых тарелок с к конвертером Ку диапазона могут пробовать принимать сигналы пришедшие с луны. Для этого нужно сигнал с конвертера подать на приемник (SDR DONGL) и слушать на частоте 618.1 мГц. Работать станции будут в телеграфе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
