  • R0LHE
    R0LHE » Вс мар 27, 2022 4:03 pm
    Скоро придёт новое стекло ТАЧСКРИН А на планшет с диагональю 10'1" дюйма..........
  • R0LHE
    R0LHE » Вс мар 27, 2022 4:04 pm
    Скоро придёт новое стекло ТАЧСКРИНА на планшет с диагональю 10'1" дюйма..........
  • RW0LGR
    RW0LGR » Пн мар 28, 2022 2:12 am
    Всех приветствую!
    Вчера устроил себе проминад на о.Русский, в излюбленное место - на Подножье, в квадрат PN53VB. Брал на испытание свой новый аппарат IC-705. Так же из оборудования это тюнет "ручной" MFJ-902, ну и свой штырь той же фирмы.
    Маленький отчёт о эксплуатации данного изделия -
    Очень понравилась компоновка, что все органы управления и индикации находятся "сверху". Когда сидишь на коврике, то всё видно и не надо ничего подкладывать.
    Дисплей удобный, яркий - на солнце всё видно. Нажимается всё в перчатках.
    Приёмник очень порадовал. У него большой динамический диапазон, что позволяет комфортно работать когда "очень рядом" мощная станция, так же есть регулируемые по полосе пропускания и сдвигу фильтры "ПЧ"(беру в кавычки, что они там програмно реализованы - аппарат то прямого синтеза).
    Работать телеграфом более чем комфортно, куча у встроенного ключа ячеек памяти и можно интервалы того же "попугая" регулировать. У "матюгальника" - а он подключен когда оба разъёма, выполняет функции и динамика, при максимальной громкости, ничего не "звенит" и не дребезжит. Вешал его в качестве наушника на шапку, прицепив с помощью штатной клипсы.
    Работа передатчика то же не вызывает нареканий. Защита и работа ALC вопросов не вызывает.
    Теперь что не понравилось -
    Единственно, что на мой взгляд, этому аппарату не хватает, так это встроенного автоматического тюнера.
    Встроенные дополнительные функции, такие как Блютуз и ВайФай интерфейсы и их работу не проверял. Мне пока просто нечего и главное - не за чем по ним подключать. А работу встроенного GPS-приёмника, я как то забыл проверить. Сделаю это в следующий раз. Заодно попытаюсь поработать на УКВ D-Star'ом.
    Было не плохое прохождение на диапазоне 10 метров. Сработал с Австралией и Новой Зеландией. А на диапазоне 20 метров - Сибирь, Китай.
    Место развёртывания
    Приспособил пеликановский кейс
    Тюнер MFJ902
    Штырь 5,6 метра
    Моя итоговая наработка
  • RW0LGR
    RW0LGR » Пн апр 04, 2022 5:22 am
    Всех горячо приветствую.
    Вчера, в воскресение, 3 числа, мною, совместно с R0LHE была предпринята вылазка на штыковский аэродром RAFA ZA83, RDA PK-39.
    В качестве TRX мы брали G-90, а в качестве антенн - соответственно PAK-12(JP-7). Выбрав удобное место, развернули два рабочих места. Саша R0LHE работал на 20 метров, а я на 10 метрах - что бы друг-другу не мешать. Антенны разнесли на дистанцию около 25 метров. Незначительные взаимные помехи, наблюдались только при работе на соседних диапазонах, например 21 и 18 МГц или 14 и 18МГц. Отработав в общей сложности и пробыв в заданном квадрате 3 часа, провели не спеша на диапазоне 20, 15 и 10 метров,14 связей телефоном и 16 телеграфом. В том числе на 10 метров, я с Новой Зеландией сработал.
    Выводы...
    1 Трансиверы Xiegu G-90 вполне и запросто подходят для полевой работы и активации РАФА, РДА и т.п.
    2 Штырьевые антенны наиболее эффективные из простейших. Конструкция ПАК-12 вполне толкова и оптимальна.
    3Надо мне приобрести 20 метров коаксиального кабеля. Чего нить довольно лёгкого. Качественного RG-58, для ещё большего разноса антенн - что бы ещё больше сократить взаимное влияние и вполне нормально работать на соседних или "через один" диапазонах.
    4 Стартёрные АКБ и литий-полимерные не дают помех и обезпечивают нормальную работу в полевых условиях.
    5 Смартфоны и планшеты хороши, но надо задуматься о ноутбуке под ОС Виндовс под которую есть и нормально работают большинство "журналов". Ну и так же, это возможность работы цифрою.
    Вот, всё если в крации.
    Точка развёртывания
    Позиция Саши LHE
    Саша работает на 20м
    Мой новый дизайнерский ключ
    ПАК-12, настроенная на 20 метров
    А это моя, настроенная на 10 метров
    Альтернатива лечебному голоданию
  • RW0LGR
    RW0LGR » Чт апр 07, 2022 2:31 am
    Приветствую.
    Вчера надоело сидеть дома и ходил на свою "домашнюю" сопку Шошина.
    Прохождение было "не очень" однако сработал с парочкой американцев, китайцем и 1 районом.
    Продолжаю осваивать свой айком 705. В качестве антенны брал ПАК-12. Растянул 3 противовеса на 20м и 3 противовеса на 10м. Антенна прекрасно строилась на 20м, 17м, 15м и 10м. На 12 метров КСВ ниже 1,8 не опускался. Впрочем, я там не работал. Как то руки не дошли. Брал "ручной" тюнер MFJ-902, но он мне фактически, не понадобился. Так как антенна прекрасно строилась и я там "обход" включил.
    В этот раз разобрался с работой ГПС приёмника, что в 705 встроен.
    Общие впечатления-
    12 канальный приёмник ГПС/Глонасс/Галилео, работает прекрасно и быстро. Т.н. "холодный старт" занял не менее 40 секунд.
    Координаты, высоту, а главное квадрат QTH-локатора показывает правильно.
    ПАК12
    Подключение противовесов
    Моя позиция
    На дисплее показаны видимые спутники
    Координаты и "квадрат", высота
  • RW0LGR
    RW0LGR » Чт апр 14, 2022 4:53 am
    Вчера, 13 числа, ходил в сторону 2-го Форта. Не дошёл. Расположился на очень удобной "террасе", что "нависает" с рокадной дороги над шоссе Аэропорт-о.Русский. стык RDA PK04 и PK03.
    Работал на 20, 15 и 10 метров. Прохождение было "изумляющим". Проводил эксперименты с Александром из Новокузнецка UI8U.
    Сработали на 20м с прекрасным RST, а на 10 метров друг-друга не слышали. А на 15 метрах были сильные замирания. От RST599+40dB и тут же - до 0 баллов.
    В общем, не смотря на отсутствие дальних связей, провёл время замечательно.
    И еще, очень важное "замечание" - отогрелись и активны иксодовые клещи. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Начинайте пользоваться репеллентами. Снял с себя и аппаратуры, парочку.
    Место развёртывания
    Координаты
    Моя рабочая позиция
    Удобный камень, для ключа
    Брал ПАК-12
    Вот, такого вот клеща с себя снял
    С кем в итоге сработал
  • RW0LGR
    RW0LGR » Вт апр 26, 2022 5:29 am
    Устроили совместно с R0LHE совместную микро-экспедицию в район мыса Старицкого.
    Вот, небольшой отчётик...
    Брали Г-90 и в качестве антенны ПАК-12. Так же на УКВ портативку.
    Работали на 20м, на 17 метров телеграфом, так как шёл международный тест. И на 2 метра и 20 метров, телефоном.
    Сработали со 2,3,4,9,0, районами. А Александр на 20м докричался до Николаевска на Амуре 10 ваттами.
    От неожиданно-бойкого, весеннего Солнца, даже немного сгорели - поздно пришла мысль соорудить импровизированный навес.
    Ну и немножко почистили от хрюка-пуков полянку, где развернулись, собрав оставленный хрюшами, мусор...
    Место развёртывания
    По пути
    Уши
    Саша R0LHE за работой
    Я наяриваю на 17 метрах
  • R0LHE
    R0LHE » Ср апр 27, 2022 1:15 am
    Мыс СТАРИЦКОГО!!!!!...... НЕ СТАРЦЕВА=(((((
  • RW0LGR
    RW0LGR » Пт июн 03, 2022 3:50 am
    Устраивал в конце мая неоднократные вылазки на остров Рейнике. РДА ПК-02. Брал как свой 705 айком, так и Г-90. Эфир там просто прекрасен. Отработал с Францией, Сербией, Германией, Европейской частью России, с США. АФУ у меня ПАК-12 и так же брал штыри MFJ-16XX на диапазоны 10, 15, 20 метров. В этот раз, как поеду, то хочу взять свой ФТ-897 поработать телефоном.
    Немного фоток.
  • RW0LGR
    RW0LGR » Пт июн 03, 2022 6:46 am
    Ещё немного фотографий.
    За поездку в крайний раз, самое выдающееся, что сработал на диапазоне 2 метра с Тавричанкой, с Володей R0LIC. Мы использовали простейшие, не направленные антенны, типа четверть-волнового штыря. Меж нами при том дистанция - 44 километра! При выходной мощности не более 10 ватт (выставил 8 ватт, что б батареи поэкономить) у меня. Я брал 705 Айком у которого есть УКВ 2м и 70см.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
