Ардуино или микроконтроллеры для радиолюбителя.
Добавлено: Чт апр 25, 2019 1:37 pm
Тему начал новую, т.к. со старыми темами несколько расходятся. Испытал маяк на ардуино. Если работает в Уссурийске, на антенну в виде куска провода примерно пару метров, слышно в Корсаковке. Сам не ожидал. Чтобы его собрать, нужно
Одна ардуино уно, 200 р, если заказать из Китая, и месяц ожидания, программу, чтобы ее прошить, и два метра провода, но лучше антенну. Максимальная нагрузка на пин, т.е. вывод этой платы, ток не более 20 мА, эдс 5 вольт. Подключаемся к 9 цифровому пину.
Частота кварца 16 мегагерц делится на 2, однако вышла она на 20 килогерц примерно меньше. Не все кварцы одинаково полезны.
Прошивка, с форума arduino.ru
// Arduino simply CW beacon
// (c) 2012 Max Klimenko
// emaster [at] mail.ru
// <a href="http://max-ter.livejournal.com/571.html" title="http://max-ter.livejournal.com/571.html" rel="nofollow">http://max-ter.livejournal.com/571.html</a>
// It sends beacon at 8 MHz from pin D9
// Beacon message
const char message[] = "VVV CQ CQ CQ DX DE BEACON BAND 40M 8000KHZ";
// Period of single point (ms)
const int point_time = 80;
// Carrier frequency divider.
// Carrier freq. (MHz) = 16 / (2 * (1 + freq_div))
const unsigned char freq_div = 1;
struct s_abc
char letter;
char sign[7];
const s_abc abc[] = {
'A',".-", 'B',"-...", 'W',".--", 'G',"--.", 'D',"-..",
'E',".", 'V',"...-", 'Z',"--..", 'I',"..",
'J',".---", 'K',"-.-", 'L',".-..", 'M',"--", 'N',"-.",
'O',"---", 'P',".--.", 'R',".-.", 'S',"...",
'T',"-", 'U',"..-", 'F',"..-.", 'H',"....", 'C',"-.-.",
'Q',"--.-", 'Y',"-.--", 'X',"-..-", '1',".----",
'2',"..---", '3',"...--", '4',"....-", '5',".....",
'6',"-....", '7',"--...", '8',"---..", '9',"----.",
'0',"-----", '.',"......", ',',".-.-.-", ':',"---...",
unsigned char abc_size = sizeof(abc) / sizeof(abc[0]);
void setup()
PORTB = 0;
DDRB |= 1<<1;
OCR1A = freq_div;
TCCR1A = 0x48;
TCCR1B = 0x09;
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
void send_letter(char l)
if (l == ' ')
delay(point_time * 7);
return;
unsigned char idx = 255;
for (unsigned char i = 0; i < abc_size; i++)
if (abc.letter == l)
idx = i;
break;
if (idx == 255) return;
const char *s = abc[idx].sign;
for (unsigned char c = 0; s[c] != 0; c++)
char q = s[c];
DDRB |= 1<<1;
if (q == '.') delay(point_time);
else delay(point_time * 3);
DDRB &= ~(1<<1);
digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
delay(point_time);
delay(point_time * 2);
void loop()
for (int n = 0; message[n] != 0; n++)
send_letter(message[n]);
delay(2000);
В девятой строчке то, что будет передавать маяк. Писать только в верхнем регистре.
Спасибо RA0LML за контроль маяка!
// Beacon message
struct s_abc
char letter;
char sign[7];
void setup()
PORTB = 0;
DDRB |= 1<<1;
OCR1A = freq_div;
TCCR1A = 0x48;
TCCR1B = 0x09;
if (l == ' ')
return;
idx = i;
break;
char q = s[c];
DDRB |= 1<<1;
DDRB &= ~(1<<1);
delay(point_time);
void loop()
delay(2000);
