    UC0L » Пн июн 07, 2021 9:46 am
    Валерий Николаевич, вы это серьёзно вместе с Евгением из Райчихинска говорите про двухскачковое похождение радиоволн на 144 МГц по механизму Es? Как тут не вспомнить слова Жоржа Милославского: это новое слово в науке и технике!
    UA0LW » Пн июн 07, 2021 11:07 pm
    Олег, внимательно читаем текст. Я опубликовал копию сообщения Евгения RN0JJ. Здесь я ничего не утверждаю. А прохождением Еs для тех, кто занимается дальней связью на УКВ, никого уже не удивить наверно с момента зарождения УКВ связи . Вопрос как всегда, как говорится "заглянуть за горизонт" удается не всем. Вопрос времени, удачи и хорошего прохождения.
    UC0L » Вт июн 08, 2021 11:31 am
    Валерий Николаевич, мне показалось, что это был пересказ сообщения Евгения, а не его копия. В пересказе обычно чувствуется и отношение рассказчика к фактам, содержащимся в исходном сообщении.
    И второе. Вроде бы понятно, что я имел в виду не собственно действительно существующие связи на УКВ через спорадические области с повышенной ионизацией Es, а ДВУХСКАЧКОВЫЙ механизм таких связей на расстояниях, превышающих 2400 - 2500 км. Для меня это новость и я этого не скрываю.
  • RW0LGR
    RW0LGR » Чт июн 10, 2021 12:24 pm
    Сего дня устроил себе небольшую "УКВ вылазку", взяв свой FT-817, 5-ти элементную "ягу" на диапазон 2м. Забрался на сопку Шошина (Выс. 212 метров) и развернувшись около 15 часов(05 UTC) начал работать. Сработал п. Тавричанка UD0LCP, Уссурийск R0LGV, RA0LMO, находящимся в тот момент на о. Русский R0FAO и по городу Владивостоку с R0LGY, R0LHT,UD0LEZ. Это телефоном в FM.
    Так же брал телеграфный ключ и переодически давал общий вызов на 144.100 кГц, 144.110 кГц. А так же давал общий вызов SSB на 144.300 кГц, но ни кто не ответил. Во всех случаях выходная мощность была 5 ватт.
    Моя антенна
    QTH откуда собственно работал
    UA0LW » Чт июн 24, 2021 1:24 pm
    24 июня порадовало любителей дальней связи на УКВ отличным прохождением в сторону Японии. Несмотря на большие замирания на двухметровом диапазоне при Еs прохождение удалось активно поработать с различными районами Японии. Активны были так же дальневосточные радиолюбители Амурской области и Хабаровского края. Из Владивостока активны были RW0LFE и UA0LW
  • UA0LLD
    UA0LLD » Пт июл 23, 2021 5:03 am
    Прохождение открылось на 144 мгц.
    UA0LW » Ср сен 22, 2021 11:29 pm
    В 2021 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 19:21:03 по UTC-0. По московскому времени — 22:21:03.
    Особо примечательно это время для радиолюбителей, так как "стартует" трансэкваториальное прохождение (ТЭП), отражение радиоволн от слоя F2 (высота 250-500 км).
    Между 20 северной и южной широты от геомагнитного экватора (не путайте с географическим) ионосфера имеет наклон в форме выпуклости. После заката (время появления ТЭП) возникает эффект расширения слоя F2 (эффект полуденного источника). Вероятно это следствие увеличения электрических полей слоя E от востока до запада вблизи экватора (далее имеется в виду геомагнитный, а не географический экватор). Взаимодействуя с магнитным полем Земли и ионосферными ветрами эти поля вызывают бомбардировку электронами слоя Е и двигаясь снизу вверх по слою F, достигая слоя F2. Таким образом происходит сильная ионизация слоя F2.
    В районе экватора ионосфера искривлена кверху. Радиоволны способны отражаться от северного края с южному и попадать на края выпуклости под низким углом атаки к Земле. Необходима высокая ионизация краёв для такого отражения, что возможно в периоды весеннего и осеннего равноденствий, когда Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушария (оптимальное время для ТЭП).
    Возможно есть и другие причины объясняющие появление ТЭП на 144 Мгц.
    Таким образом всё, что необходимо для ТЭП, это:
    1. Высокий уровень ионизации слоя F2 около геомагнитного экватора, при этом влияние потока солнечных частиц незначительно.
    2. Умеренная геомагнитная активность (А-индекс около 30, что соответствует малому возмущению магнитного поля Земли).
    3. Ни каких больших антенн и больших мощностей ( желающие принимать ТЭП со штырями могут поменять место жительства на 20 северной широты-hi)
    4. Возможны QSO на 430 МГц.
    5. Лучшие даты находятся около равноденствий (с февраля по апрель и с сентября по ноябрь), но не отрицается проведение QSO и в другие месяцы.
    6. Лучшее время QSO, за несколько часов после заката ( для QSO Европа-Африка 17-19 UTC, для Америки 00-02 UTC, для Японии-Австралии 10-12 UTC).
    UA0LW » Чт фев 17, 2022 7:26 am
    Основы дальней связи на УКВ , начинающим и не только в преддверии УКВ сезона
    UA0LW » Сб июн 04, 2022 12:27 pm
    4 июня 2022года ознаменовалось открытием УКВ сезона на 144 мГц для приморских укавистов. В первой половине дня появилась информация о прохождении Еs от наших коллег из Хабаровского края и Амурской области. Во Владивостоке в это время было довольно не по летнему прохладно +8 и сильный ветер. Через некоторое время неожиданно все окно программы было забито японскими станциями работающими, как на общий вызов так и между собой. Но прохождение было на протяжении дня очень неустойчиво, неожиданно появлялось и так же исчезало, не давая завершить достаточно много QSO. Уровни сигнала достигали порой +24дб и снижались порой до -20дб Среди Приморских укавистов были активны UA0LW, UA0LLF, UD0LEF, RW0LT, позже поступила информация информация и от RW0LD и RU0LA находящихся в полевых условиях и активно работающих с японскими и тайваньскими станциями в FM. Где то в районе 19 часов прохождение практически завершилось. К сожалению днем отсутствовал дома, поэтому только к вечеру опять немного удалось взять несколько корреспондентов в цифре в том числе из Китая. В общей сложности удалось провести связи с 22 корреспондентами. Несколько скринов дают реальную обстановку в период максимального прохождения. Анализируя количество участников надо отдать должное что число работающих на УКВ в последнее время очень сильно возросло в Амурской области и в Хабаровском крае. По сравнению с прошлыми годами значительно больше стало станций из Китая.
    Окинава появилась Расстояние 1880 км
  • UA0LLD
    UA0LLD » Сб июл 02, 2022 4:51 am
    Сегодня 02 июля ,14:30 на двойке открылось прохождения 144460
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
