  • RW0LGR
    RW0LGR » Чт мар 30, 2023 5:23 am
    Приветствую всех!
    Вчера, пользуясь хорошей погодой, решил сделать небольшой променад. Заодно устроить испытания своей новой антенне А-120М "Спайдер Лууп". Которая из себя представляет магнитную антенну, в виде витка (1,2метра) и КПЕ. Связь с трансивером индуктивная, в виде витка связи.
    Выбрался в район "Трёх пещер" - недостроенных царских пороховых погребов.
    В качестве приёмо-передатчика взял свой ТХ-500.
    Сразу, как развернулся, провёл связь телеграфом на диапазоне 30 метров с Японией. Японский коллега дал хороший рапорт и сам проходил очень громко. Потом я перестроился на диапазон 40 метров и провёл скед с R0CCJ телефоном.
    Ну, а потом я перестроился на диапазон 20 метров и отработал с N7MOB, а на 15 метров, с Алексом RK3ER.
    Я до этого экспериментировал с подобным типом антенн. Но мастерил их на НЧ КВ диапазоны 160, 80 и 40 метров. Не думал, что на ВЧ "рамка" имеет хорошую эффективность.
    Что касательно самой А-120М. Мини-отчёт.
    -АФУ компактно в сложенном состоянии, мало весит. Поставляется в своей штатной сумке для переноски, которую удобно располагать в спинке рюкзака.
    -Антенна имеет достаточно выраженные направленные свойства. Разумеется, не идеальную кардиоиду, но разница между вперёд/назад и "в бок" где то 3...4 балла по шкале "S".
    -Антенна имеет достаточно "острую" настройку. И заметно критична к влиянию проводящих предметов, начиная от рук оператора. Потому, настраивать ея КПЕ надо это учитывая. Я работаю "с полей" и данная антенна у меня располагается "на вытянутой руке". А вот в условиях кемпинга или загородного домика-дачи, не лишним будет опционный блок дистанционного управления.
    Вот, собственно всё если в крации...
    Точка развёртывания
    А-120М
    Установил антенну на старый штатив
    Итоговая наработка
  • RW0LGR
    RW0LGR » Чт май 18, 2023 4:35 am
    Всех приветствую!
    Вот, таки дошли руки до написания и пополнения данной темы.
    Намедни ходил на 7 форт. Прохождение капризничает, вот и решил устроить себе "цифровой выход".
    Взял свой новый трансивер Xiegu G-106, к нему интерфейс DЕ-19, свой планшет, а в качестве антенны, РАС-12
    Работал на диапазоне 10 и 15 метров. Ну и всё равно взял телеграфный манипулятор и сработал с Филипинами DU7A.
    Интерфейс DЕ-19 представляет из себя звуковую карту и 1 СОМ-порт, для управления САТ-системой. К компьютеру или планшету подключается через USB.
    Сам интерфейс
    На всякий случай взял телеграфный ключ
    Моя позиция
    Последний раз редактировалось RW0LGR Чт май 18, 2023 4:38 am, всего редактировалось 1 раз.
  • RW0LGR
    RW0LGR » Чт май 18, 2023 4:37 am
    За пару часов работы, сработал FT-8 с Новой Зеландией, Австралией, Индонезией и Израилем. Ну и как писал выше, CW с Филипинами.
  • R0LHE
    R0LHE » Пт май 19, 2023 1:58 am
  • RW0LGR
    RW0LGR » Ср май 24, 2023 3:04 pm
    Приветствую всех!
    Вот, Позавчера ходил на "три пещеры", недостроенные пороховые погреба, что выше Варяга.
    Взял свой ТХ500, тюнер MFJ902 и в качестве антенны, кусок провода 10 метров длиной и в качестве противовеса, снятую оплётку"чулок" с кабеля, длиной около 5 метров. Поработал на 20, 17 и 40 метров.
    сегодняшнее меню
    антенный ввод
    Марсик помогает составлять материал
    Последний раз редактировалось RW0LGR Ср май 24, 2023 3:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
  • RW0LGR
    RW0LGR » Ср май 24, 2023 3:08 pm
    Когда работал с UA0CID телеграфом на 40м, то забыл увеличить вых.мощность после настройки антенны тюнером и выходная мощность была около 1 ватта!
  • RW0LGR
    RW0LGR » Вс июл 16, 2023 2:22 am
    Всех приветствую.
    12 июля ходил на мыс Старцева. Немного поработал на КВ.
    Прохождение было не очень, но всё равно, сработал с 3 районом.
    Брал свой ТХ-500 и РАК-12 в качестве антенны.
    Место развёртывания
    В этот раз не забыл УКВшку
    Моё "бунгало"
    очень уютно устроился
    Моя аппаратура
    Что наработал
  • R0LHE
    R0LHE » Вт сен 19, 2023 1:33 pm
    Стухла тема(((....аффтар был задушен резинкой от трусов!((((
  • R0LHE
    R0LHE » Пт сен 22, 2023 11:04 pm
    Cанек, мы прогуляем с тобой мой новый трансивер ЩРП Х6100???
    89143290444 UG0L Aлександр
    Куда пойдем выгулять X6100???)))
  • RW0LGR
    RW0LGR » Сб сен 23, 2023 1:11 pm
    Да не. Не переживай Александр. Всё нормально. Просто некогда. Пользуясь хорошей погодой, в поля гоняю. Не до всего этого "блогерства".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
