Метеоры
    Re: Метеоры
    UA0LW » Вс янв 13, 2019 2:10 am
    Увлекательное дело работать через метеоры . Они практически всегда вторгаются в атмосферу нашей планеты Земля. Обычно работаем по пятницам после 22 часов, время выбрано спонтанно, просто пятница- все проблемы недели остались позади, пару вечерних часов провести за "охотой камней
    из вселенной" затягивает, как и на рыбалке повезет или не повезет с результатом. Несколько скринов от 11 января дают хороший анализ уровня отражений. Многих пугает сложность аппаратуры и антенн, увы это не так все сложно, как представляется. Одного полотна и 9 элементов это уже хороший сетап для приема отраженных сигналов от метеоров. Зависимость радиосвязи на УКВ одна, чем длиннее антенна, тем ближе корреспондент, как то так можно выразиться. Остается 100 вт и результат будет уже виден на экране вашего корреспондента. Конечно, как говорится лишней мощности на УКВ не бывает. Поэтому если есть возможность увеличить, то это только плюс ко времени сокращения проведения QSO. Проведя анализ направления антенн между корреспондентами по программе VIRGO видим, что разница в составляет каких 5-7 градусов, что абсолютно не столь и критично при наличии одного полотна. Поэтому если нет возможности вращать, можно просто направить на нужный азимут и этого будет достаточно для работы с Амурской областью.
    Во Владивостоке принято отражение -1 дб из высокого уровня шума видимо
    оптимальное расположение антенн во Владивостоке 11 января
    Оптимальное рассоложение антенн 11 января в Райчихинке
    14 ДБ уровень принятого отражения Евгением
    Такие уровни просто завораживают Очень громко слышно на слух
    рапорта сбрасываем в японский линк
    Re: Метеоры
    UA0LW » Пн мар 18, 2019 10:15 pm
    Американское космическое агентство NASA сообщило о зафиксированном еще в декабре 2018 года взрыве метеорита у побережья Камчатки.
    Как сообщает BBC, этот взрыв стал вторым по своей мощности за последние 30 лет. Он уступил только метеориту, взорвавшемуся над Челябинском в 2013 году.
    Камчатский метеорит широкая общественность не заметила. До сих пор о нем было известно только ученым.
    Последние объясняют это тем, что небесный объект взорвался над Беринговым морем у полуострова Камчатка. Он не принес столько разрушений, сколько челябинский.
    Сила явление поражает. Мощность этого взрыва в 10 раз превысила мощность взрыва ядерной бомбы в Хиросиме. По словам Линдли Джонсона, офицера NASA по защите планеты от внеземных объектов, такие события происходят не чаще 2-3 раз каждые 100 лет.
    Сообщается, что размер небесного объекта составлял несколько метров в поперечнике. Он взорвался на высоте 25,6 км над поверхностью Земли. Выделенная при этом энергия составила примерно 60 процентов мощности взрыва челябинского метеорита.
    источник
    http://vestiprim.ru/news/ptrnews/74489- ... stoke.html
    Re: Метеоры
    UA0LW » Ср мар 27, 2019 5:24 am
    Метеорные потоки на 2019 год
    стр 1
    стр 2
  • RN0JJ
    Re: Метеоры
    RN0JJ » Пт окт 25, 2019 12:37 pm
    Любительские радиосвязи отражением от метеоров.
    Сгорая в верхних слоях атмосферы, метеориты оставляют на короткое время за собой длинный след заряженных частиц. За счет наличия плотного слоя происходит отражение и преломление радиоволны, которая по законам геометрии может отражаться в радиусе от 700 до 2000км.
    - круг малого диаметра 1500км: условная граница относительно легкой и не принужденной возможности проведения метеорной связи. В каждый метеорный поток связи на 800-1500км проходят за несколько минут. Станции с простым оснащением могут отработать не один десяток новых корреспондентов;
    - круг среднего диаметра до 2000км: условный «потолок» новичка, имеющего станцию средней оснащенности. Связи от 1500 до 2000км проходят довольно успешно, но чем ближе к 2000 км, тем дольше длится связь. Важно чтобы с «той стороны» оператор обладал хорошей мощностью, антенной, терпением и метеоры «летали»
    - круг максимального диаметра 2100 км – это условная геометрическая граница очень хорошей связи, ибо все, что дальше 2100км уже не рядовая связь, а серьезный результат, который является предметом гордости радиолюбителя. Как правило, после каждого потока, УКВисты делятся своими результатами, среди которых связи за 2100км, а то и под 2300км и являются самыми дальними в потоке!
  • RN0JJ
    Re: Метеоры
    RN0JJ » Пт ноя 08, 2019 8:54 am
    Всем привет ! В этом году остались два хороших потока ,через которые можно активно поработать. Раннее обычно встречались в УКВ чате. В данное время чат по техническим причинам временно не работает . У кого есть время и желание принять активное участие и поработать через метеоры, подходите .Обычно проводим экспериментальные связи с Николаевичем UA0LW ,после 12.00-13.00 UTC по пятницам 144.368 мода MSK144 для Японии частота 144.440 MSK144 .Для работы устанавливаем программу MSHV или WSJT-X версия 2 Антенны хватает одного полотна без элевации 5-13 элементов, и мощности для начала 50-100 вт .Как говорится лишней мощности на метеорах не бывает. Будет больше шансов .
    Статью посвященную первым связям через метеоры можно прочитать здесь http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=855 и
    http://rz0lwa.ru/facts/view/5
    Re: Метеоры
    UA0LW » Сб ноя 16, 2019 8:45 am
    Новый звездопад рассечёт приморское небо
    Пик очередного метеорного потока ожидается на звёздном небе. Активней всего Леониды будут падать в ночь с 17 на 18 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
    Весь ноябрь месяц, с 6 по 30 ноября 2019 года, действует метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Льва (Leon), в котором располагается его радиант. В ночь с 17 на 18 ноября 2019 года (в 2 часа ночи по Москве) он достигнет максимума действия. Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца, и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звёздных дождей, звёздных ливней или даже штормов. Например в 1966 году за час наблюдалось до 10 тысяч(!) метеоров, это немного меньше 30 падающих звёзд за секунду.
    информация с сайта https://vladnews.ru/2019-11-15/162284/novyy_zvezdopad
    Re: Метеоры
    UA0LW » Вс дек 15, 2019 1:34 am
    Метеорный поток Геминиды в ночь с субботы на воскресенье достиг Северного полушария Земли. Это один из самых ярких потоков падающих звезд, наблюдаемых на нашей планете. Опустить такую возможность активно поработать отражением от него просто удача для работы на УКВ. Удивительно в этом году активизировались и наш коллеги за Японии. Было представлено около 10 станций если судить по принятым отражениям. Не со всеми удалось конечно сработать, но высокая активность добавляла адреналина при принятых отражениях. Интересным моментом был прием отражений Сергеем RN0JT моих сигналов. Антенна моя была направленна при этом абсолютно в противоположную сторону. Среди корреспондентов были и те у кого совсем скромный сетап всего 4 элемента и мощность 100 вт
    Добавлю информацию от японского радиоклюбителя полученную сегодня (12/16 19:39) [JS6TKY]昨晩 UA0LWのCQが見えました。 что в переводе означает что он принимал мои сигналы на расстоянии 2430 км !!!
    так принимал RN0JT
    Re: Метеоры
    UA0LW » Вт апр 14, 2020 11:00 pm
    Весенний звёздный дождь из созвездия Лиры смогут наблюдать приморцы. На ночь с 21 на 22 апреля, придёт пик действия метеорного потока Лириды, ожидается до 18 метеоров в час. Метеорный поток Лириды начнётся 16 апреля и закончится 30 числа. Пик звездопада можно ожидать в ночь с 21 на 22 апреля. Лириды – первый весенний звездопад. С 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды, – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Для любителей метеорных связей это первый поток через который можно активно поработать на УКВ с коллегами из других областей Дальнего Востока
    Re: Метеоры
    UA0LW » Сб апр 18, 2020 7:30 am
    Метеорный поток Лириды открывает сезон метеорных потоков. После длительного перерыва возобновили свою активность на метеорах. Первые отражения от этого потока конечно порадовали своим уровнем. Причем, как уже неоднократно подчеркивалось, в утренние часы отражения значительно лучше. Первые скрины отражений прикрепил. Что надо для работы от метеорного следа? Антенну 5-9 элементов и мощность 50 вт и выше Как говорится На укв мощность лишней не бывает.
    Re: Метеоры
    UA0LW » Сб июн 27, 2020 1:34 am
    После майского сильного Еs прохождения, наступило затишье на УКВ диапазонах. Отдельные станции Японии редко проскакивают в FT8. Вот и вчера ближе к полночи решили попробовать активизировать работу через спорадические метеоры , метеорные потоки еще не доступны для нас . Какого же было удивление через полчаса работы на удачу, как говорится , пошли отражения Причем уровень доходил до +10 дб Связь с RN0JJ Евгением из Райчихинска удалась довольно быстро для таких видов связи Несколько скринов прикрепил для подтверждения . На последнем скрине 50 мгц это забыл установить 144,440 Трансивер не состыкован по Cat системе :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
