    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:28 am
    КОПИЯ сообщения RW0LD от 07 дек 2017, 22:28
    Сергей, что такое
    RW0LDF писал(а):
    7 новых инициалов.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:29 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 07 дек 2017, 23:25
    Инит, инициал- новый корреспондент, на уникальном диапазоне. Например: сработал RW0LD RW0LDF в первый раз на 144. Для него RW0LDF будет новым инитом. Сделали на том же диапазоне повторную связь через полгода- упс! Уже не новый. А вот если провели на 432 или 1296 или выше- опять новый, на каждом из диапазонов. Ну как то так.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:31 am
    КОПИЯ сообщения UA0LW от 10 дек 2017, 20:08
    Поток Геминиды уже доступен. Вот первые отражения от этого потока, предоставленные Евгением RN0JJ
  • RW0LDF
    RW0LDF » Вт апр 10, 2018 12:58 am
    Позапрошлой зимой, на 144 мГц использовал для связи через луну стэк из 2-х антенн RA6FOO (9 элементов с разрезным вибратором) в вертикальном исполнении. МШУ использовал этот: https://vhfdesign.com/ru/lna/lna-2m-or- ... ching.html Все работало неплохо, если не считать одной "мелочи"- преамп не хотел работать на морозе! После недолгих мытарств, было выявлено "больное" место- на морозе расстраивался межкаскадный SMD фильтр, который в дальнейшем был зашунтирован кондером в 8 пикофарад.
    Прошлым летом, на крышу моего дома, был водружен стэк уже из 4-х таких антенн. МШУ и кабели подключены и тут началось... Прием- никакой! Создалось впечатление, что антенна не работает! Воевал с трансформаторными линиями, кабелями, проверял пайку на вибраторах- эффекта никакого. Антенна реагировала на изменение шума при повороте, но я не принимал лунных станций! Псих достигал критической отметки, пока не повернул антенну на солнце. При прохождении солнца через диаграмму направленности, шум не возрастал, а падал! МШУ всё это время стоял в самовозбуде и никакие ухищрения не смогли его оттуда вывести. При подключении МШУ к одной стреле DL6WU (стоит для "полевых дней") агрегат работал нормально. Есть подозрение, что данный МШУ весьма чувствителен к силе входного сигнала.
    После выявления проблемы, был изготовлен этот: https://vhfdesign.com/ru/lna/lna-144-43 ... 5122z.html МШУ. И прием пошел! Сейчас принимаю станции равные себе по энергетике, а в отдельных случаях- станции с двумя стрелами. Единственный недостаток этого усилителя- сложность пайки микросхемы, уж больно она малюсенькая, а имеет 8 ног. Перед ее пайкой, нужно проверить микруху "на вшивость". Ставим тестер на прозвонку диодов и замеряем вход и выход относительно корпуса. Прибор должен показать более 700. Я брал микрухи на Алиэкспресс, минимальной партией (5 штук), первая же микруха, вынутая из ленты оказалась рабочей.
    UA0LW » Пн май 06, 2019 1:12 pm
    На просторах интернета интересный ролик прохождения на 145мГц на Японию 4 мая 2019 года
  • UA0NL
    UA0NL » Ср авг 07, 2019 5:31 am
    Now, sometimes,
    I work for 144.461 mhz on FT8.
    I can see , UA0LW(ex UA0LEE) on 144.175mhz.
    & RA0LIS on 144.461mhz on FT8.
    de ja0hji seki
    73! ua0nl
    UA0LW » Ср авг 07, 2019 11:20 am
    Август порадовал неплохим прохождением на УКВ -144мГц. Прохождение не было стабильным и продолжительным. Удалось обнаружить случайно оставив в дежурном режиме трансивер на частоте 144,461 мода FT8. Убедившись, что это не случайный декод программы, начал более внимательно следить. Станции порой появлялись уровень доходил до -14 дб и затем пропадали. Попробовал позвать- иногда удача была на моей стороне. Несколько скринов прилагаю. Частота 144,174 автоматом передалась в pskreporter, когда обнаружил, сразу прописал необходимую частоту (трансивер не состыкован по cat). Видимо это и вызвало замешательство со стороны :roll: Активно в это время работал и Олег RA0LIS, который сообщил, что многие японские станции меня вызывают. Увидеть их не представилось возможным из-за большого угла закрытия горизонта.
    UA0LW » Пн авг 12, 2019 12:07 am
    Диапазон 2 метра продолжает удивлять своим прохождением. Несмотря на постоянные дожди и неустойчивую погоду 11 августа удалось обнаружить прохождение на 144,461 мГц с Амурской области Коллеги работали на Японию в моде FT8. Конечно не удержался, сделал вызов в сторону Райчихинска Амурской области RN0JJ, всего через несколько вызовов Евгений скидывает рапорт в УКВ чат о приеме моего вызова FT8 105230 -6 dB 0.4 s Freq 1957 Hz > RN0JJ UA0LW PN53, с хорошим уровнем. Но увы закончить QSO не удалось. Как внезапно оно появилось так и прекратилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
