  • R0LAU
    R0LAU » Вс авг 02, 2026 1:44 am
    Суббота, 1 августа. Разбирались с трансивером Discovery, не работало соединение по Bluetooth. Замена редуктора яги близится к своему завершению. Кабель и пульт (оба для управления редуктором) проверены и работают.
    Подготавливали кабель к редуктору (зачистка, лужение и пр.)
    Как смогли - сняли разбирательства с трансивером Discovery, владельцу требовался FT8 по Bluetooth.
    На эту деталь будет устанавливаться сама Уда-Яги.
    Кабель управления редуктором до начала работ с ним.
  • R0LAU
    R0LAU » Сб авг 08, 2026 8:20 am
    Суббота, 8 августа. Всё ещё продолжается активная работа с новым редуктором для Уда-Яги. Работы ещё много, но и сейчас значительная часть работ по замене редуктора завершена: кабель редуктора спаян, пульт редуктора проверен, часть деталей покрашена. Естественно, на время работы не прекращалась активность и в основном помещении клуба: немного поработали на КВ (в CW) и на УКВ (в FM), обсуждали антенны для УКВ и пробовали новую технику - китайский двухдиапазонный автомобильный УКВ трансивер. В кадр он не попал, в основном потому, что работал с него я, т.е. руки были заняты.
  • R0LAU
    R0LAU » Сб авг 15, 2026 7:00 am
    Суббота, 15 августа. Отмечали день рождения UA0LBF, на одной из фотографий именинник с благодарностью от президента СРР, разбирались с редуктором под яги, для чего были взяты трубы из местных "запасов". Немного работали в FT8 ( на 21 МГц). Также замеряли новую карту на стену, при замерах выяснилось, что по размерам новая карта значительно больше старой.
    Именинник и торт
    Благодарственное письмо и его обладатель.
    Новая карта
  • R0LAU
    R0LAU » Сб авг 22, 2026 8:13 am
    Суббота, 22 августа. Всё ещё идёт замена редуктора, по словам тов. председателя, самое сложное уже сделано. После этого торжественно вручили благодарственное письмо от президента СРР его (естественно, письма) законному владельцу, пили кофе, обсуждали антенны, немного поработали в CW через программу. Так и прошёл ещё один, не первый и уж точно не последний день в нашем клубе.
  • R0LAU
    R0LAU » Сб авг 29, 2026 12:39 pm
    Суббота, 29 августа. Из-за погоды работы с антенной на крыше пришлось перенести. Приходил новый человек, без позывного, проконсультировали по вопросам радиосвязи как смогли. Повесили новую табличку у входа и, как обычно, общались на тему антенн, трансиверов и т.п. В общем, жизнь нашего радиоклуба продолжается.
    Это, собственно, я. Сработал с Японией в телеграфе на диапазоне 30 метров, первое КВ QSO, первое QSO в CW, не без ошибок на ключе...
    Новый человек, приходил узнать про радио в целом, получил достаточно развернутые ответы на свои вопросы. Принес с собой трансивер - Baofeng UV-XR, помогли настроить всё, что нужно было, доступно объяснили, как вводить частоты, как использовать и т.п.
    Новая табличка на входе.
    Табличка до закрепления.
    UA0LW » Пт сен 04, 2026 11:46 pm
    Несколько фотографий о ходе работы по реконструкции основной антенны в Приморском краевом радиоклубе. Условия эксплуатации на берегу моря сильно влияют на состояние антенного хозяйства. Потребовался основательный анализ состояния всего прежде всего крепежа и несущих конструкций антенны. Снятие антенны потребовало достаточно много сил и времени что бы открутить все соединения. Но благодаря совместным усилиями команды радиолюбителей, антенна успешна была демонтирована, а затем и снят этот "исторический" редуктор, который доставил много хлопот за последние годы. По состоянию на сегодняшний день, выполнены работы по установке нового редуктора, антенны Предстоит еще сделать коммутацию управления антенны, поднять на запланированную высоту, восстановить антенны на варцы и заменить ряд оттяжек пострадавших от коррозии. Все работы были выполнены благодаря дружной команде радиолюбителей UA0LBF, UA0LDW, RV3DSA/0, UA0LW, R0LHD, R0LAN, RW0LGR
    Совет клуба выражает искреннюю благодарность нашим фотографам радиолюбителям Cергею RV3DSA/0 и Алексею R0LHD, которые несмотря на занятость в работах по модернизации антенны, нашли время запечатлеть моменты о ходе работ в радиоклубе.
  • R0LAU
    R0LAU » Сб сен 05, 2026 8:59 am
    Суббота, 5 сентября. Вели работы с кабелем управления редуктором к антенне яги. Разъем в помещении клуба готов, в работе с кабелем управления осталось только сделать разъем на той части кабеля, которая будет находиться на крыше. Все присутствовавшие принимали в этом активное участие, в т.ч. я.
    Работали часть времени сразу с обеими сторонами кабеля, предварительно спустив вторую половину кабеля с крыши
    Заходил за почтой Николай RU0LW, как смогли - сфотографировали
