Контроллер поворотки на Ардуино
  • ua0lvl
    Re: Контроллер поворотки на Ардуино
    ua0lvl » Ср апр 11, 2018 8:17 am
    Не лучшее решение использовать ds1307, Сергей, попробуйте ds3231sn, этот чип имеет tcxo генератор на борту и можно будет забыть напрочь о коррекции времени, стабильность железобетонная!
  • RW0LDF
    RW0LDF » Чт апр 12, 2018 11:36 pm
    Спасибо, на будущее учту, но девайс уже собран и бомбить как то не особо хочется. Посмотрим, может в дальнейшем и заменю.
  • RW0LDF
    RW0LDF » Пн июл 23, 2018 12:16 pm
    Наконец то жара спала, да и дожди прошли, поэтому стал ставить Ардуину на антенну.
    Собрал, закрепил, припаял, включил- оба-на! Нет связи между ардуинами!Откинул кабель
    RS232, "накинул шлейф" (перекоротил пины RX и TX по линии RS232)- ноль эмоций!Полдня
    провозился. В общем, китайцы опять "порадовали"- на платах TTL/RS232 адаптеров перепутаны
    линии TX и RX. Соединять надо с Ардуинами, без перехлеста: TX к TX, RX к RX.
    Проверять правильность подключения так: Ардуино Нано- вставить перемычку между 2 и 3 контактами разъема
    RS232, подать питание и нажать кнопочку RESET, светодиод RX загорится через пару секунд. Если выдернуть перемычку, светодиод гаснет- подключение правильное. Ардуино Мега- вставить перемычку на RS232 и осцилографом посмотреть импульсы на пинах RX1 и TX1, должны идти часто повторяющиеся импульсы (почти меандр;-)). Если на пине RX1 нет ничего, а на TX1 одиночные импульсы запроса передачи, то скорее всего
    Мега и RS232-адаптер подключены неправильно.
  • RW0LDF
    RW0LDF » Вс окт 21, 2018 8:44 am
    В процессе эксплуатации была выявлена неприятность- периодически, при включении азимутального мотора
    происходило "зависание" контроллера (Меги). Пришлось собрать блок комутации на семисторах. Оптопары- МОС3041, семисторы-МАС97А8. Зависаний нет, По элевации- оставлена релейная комутация.
    семисторная коммутация.png (6.92 КБ) 8454 просмотра
