Антенна на Low Band
    Антенна на Low Band
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:49 am
    КОПИЯ сообщения от R0LAAA от 16 сен 2017, 23:09
    Подскажите, какую антенну оптимальнее всего применить на этот диапазон. Центральная частота 44 мегагерц, желательно чтобы антенна работала +- 1 мегагерц в каждую сторону, (идеально от 39 до 49, но это почти невозможно). Диаграмма направленности или круговая, или слабонаправленная, градусов 180 в горизонтальной. Антенна должна стоять над металлической двускатной крышей, двухэтажное здание. Собираюсь ставить полуволновый диполь из метаполовых трубок (алюминий в качестве излучателя), есть ли варианты получше? Для настройки есть КСВметр, не проблема сделать индикатор поля.
    С уважением R0LAAA (Дмитрий)
    Re: Антенна на Low Band
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:50 am
    КОПИЯ сообщения UA0LHS от 17 сен 2017, 12:12
    Петлевой вибратор. Согласование 1/2 петлёй. Можно из метапола. Полоса будет шире чем у простого диполя. Чем больше диаметр трубы - тем больше полоса.
    Д 32 будет нормально.
    ТВ передающие антенны так делают(правда из железных трубок д15-20мм). Там полоса 8 МГц. КСВ< 1.5.
    Более направленная антенна + 1 директор к вибратору. Лепесток широкий.
    Есть одно НО: метапол гнётся постепенно под собственным весом. Нужны растяжки из верёвочек.
    КСВ метра хватит для подстройки, только излучать ведь на этой частоте нам нельзя.
    КОПИЯ сообщения R0LAAA от 17 сен 2017, 16:09
    Спасибо, почему то сразу про петлевой вибратор и не подумал. Рассматривал только штыри, 5/8, диполь, четвертьволновый, и даже ЛБВ проволочную с соласованием П контуром. Работать на передачу в данном случае будет можно, это служебная связь, и выделенные частоты. Конечно позывные будут не радиолюбительские.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:51 am
    КОПИЯ сообщения RW0LD от 17 сен 2017, 21:44
    Нужно учитывать поляризацию антенны.
    Важно, чтобы поляризация приемной и передающей антенн была одинаковая. При разной поляризации связь поверхностной волной практически не возможна.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:52 am
    КОПИЯ сообщения R0LAAA от 17 сен 2017, 23:42
    Поляризация будет везде вертикальная, т.к. работать в основном будет с портативными станциями.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:53 am
    КОПИЯ сообщения UA0LHS от 18 сен 2017, 09:18
    Тогда проще получается. Верёвочек не надо.
    Деревянная мачта, параллельно вибратор .
    Покрасить, простоит не менее 10 лет.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:54 am
    КОПИЯ сообщения R0LAAA от 10 дек 2017, 20:38
    Спасибо за советы, соорудил и применил подобную антенну, только из многожильного медного провода. Работала хорошо, в пределах нескольки километров проверяли, дальше необходимости небыло. Но позже поменяли ее на антенну 5/8 на 160 примерно мегагерц, на выделенных частотах, ввиду ее малозаметности.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot]
