    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:28 am
    КОПИЯ сообщения RW0LD от 07 дек 2017, 22:28
    Сергей, что такое
    RW0LDF писал(а):
    7 новых инициалов.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:29 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 07 дек 2017, 23:25
    Инит, инициал- новый корреспондент, на уникальном диапазоне. Например: сработал RW0LD RW0LDF в первый раз на 144. Для него RW0LDF будет новым инитом. Сделали на том же диапазоне повторную связь через полгода- упс! Уже не новый. А вот если провели на 432 или 1296 или выше- опять новый, на каждом из диапазонов. Ну как то так.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 10:31 am
    КОПИЯ сообщения UA0LW от 10 дек 2017, 20:08
    Поток Геминиды уже доступен. Вот первые отражения от этого потока, предоставленные Евгением RN0JJ
  • RW0LDF
    RW0LDF » Вт апр 10, 2018 12:58 am
    Позапрошлой зимой, на 144 мГц использовал для связи через луну стэк из 2-х антенн RA6FOO (9 элементов с разрезным вибратором) в вертикальном исполнении. МШУ использовал этот: https://vhfdesign.com/ru/lna/lna-2m-or- ... ching.html Все работало неплохо, если не считать одной "мелочи"- преамп не хотел работать на морозе! После недолгих мытарств, было выявлено "больное" место- на морозе расстраивался межкаскадный SMD фильтр, который в дальнейшем был зашунтирован кондером в 8 пикофарад.
    Прошлым летом, на крышу моего дома, был водружен стэк уже из 4-х таких антенн. МШУ и кабели подключены и тут началось... Прием- никакой! Создалось впечатление, что антенна не работает! Воевал с трансформаторными линиями, кабелями, проверял пайку на вибраторах- эффекта никакого. Антенна реагировала на изменение шума при повороте, но я не принимал лунных станций! Псих достигал критической отметки, пока не повернул антенну на солнце. При прохождении солнца через диаграмму направленности, шум не возрастал, а падал! МШУ всё это время стоял в самовозбуде и никакие ухищрения не смогли его оттуда вывести. При подключении МШУ к одной стреле DL6WU (стоит для "полевых дней") агрегат работал нормально. Есть подозрение, что данный МШУ весьма чувствителен к силе входного сигнала.
    После выявления проблемы, был изготовлен этот: https://vhfdesign.com/ru/lna/lna-144-43 ... 5122z.html МШУ. И прием пошел! Сейчас принимаю станции равные себе по энергетике, а в отдельных случаях- станции с двумя стрелами. Единственный недостаток этого усилителя- сложность пайки микросхемы, уж больно она малюсенькая, а имеет 8 ног. Перед ее пайкой, нужно проверить микруху "на вшивость". Ставим тестер на прозвонку диодов и замеряем вход и выход относительно корпуса. Прибор должен показать более 700. Я брал микрухи на Алиэкспресс, минимальной партией (5 штук), первая же микруха, вынутая из ленты оказалась рабочей.
    UA0LW » Пн май 06, 2019 1:12 pm
    На просторах интернета интересный ролик прохождения на 145мГц на Японию 4 мая 2019 года
  • UA0NL
    UA0NL » Ср авг 07, 2019 5:31 am
    Now, sometimes,
    I work for 144.461 mhz on FT8.
    I can see , UA0LW(ex UA0LEE) on 144.175mhz.
    & RA0LIS on 144.461mhz on FT8.
    de ja0hji seki
    73! ua0nl
    UA0LW » Ср авг 07, 2019 11:20 am
    Август порадовал неплохим прохождением на УКВ -144мГц. Прохождение не было стабильным и продолжительным. Удалось обнаружить случайно оставив в дежурном режиме трансивер на частоте 144,461 мода FT8. Убедившись, что это не случайный декод программы, начал более внимательно следить. Станции порой появлялись уровень доходил до -14 дб и затем пропадали. Попробовал позвать- иногда удача была на моей стороне. Несколько скринов прилагаю. Частота 144,174 автоматом передалась в pskreporter, когда обнаружил, сразу прописал необходимую частоту (трансивер не состыкован по cat). Видимо это и вызвало замешательство со стороны :roll: Активно в это время работал и Олег RA0LIS, который сообщил, что многие японские станции меня вызывают. Увидеть их не представилось возможным из-за большого угла закрытия горизонта.
    UA0LW » Пн авг 12, 2019 12:07 am
    Диапазон 2 метра продолжает удивлять своим прохождением. Несмотря на постоянные дожди и неустойчивую погоду 11 августа удалось обнаружить прохождение на 144,461 мГц с Амурской области Коллеги работали на Японию в моде FT8. Конечно не удержался, сделал вызов в сторону Райчихинска Амурской области RN0JJ, всего через несколько вызовов Евгений скидывает рапорт в УКВ чат о приеме моего вызова FT8 105230 -6 dB 0.4 s Freq 1957 Hz > RN0JJ UA0LW PN53, с хорошим уровнем. Но увы закончить QSO не удалось. Как внезапно оно появилось так и прекратилось.
    UA0LW » Пт май 22, 2020 1:24 pm
    Краткий обзор прохождения на 144 МГц
    Сезон УКВ прохождения открылся на дальнем Востоке. Еs прохождение характерное для этого времени года преподнесло очередной сюрприз Так 18 мая Евгений R0CM из Хабаровска работая на общий вызов на диапазоне 144 МГц, принял взывающую его станцию JS6KTY, однако получить подтверждение рапорта не удалось получить из-за кратковременного прохождения. Расстояние между корреспондентами было 2068 км Евгений работал на антенну 6 элементов и 40 вт мощности. Утро 22 мая очередной сюрприз. На КВ открылись диапазоны 28 и 50 МГц Затем и диапазон 144 МГц. Амурская область активно начала работать с японскими станциями. Во Владивостоке спустя некоторое время принял общий вызов BU3BV c острова Тайвань Связь удалась на расстоянии 2241 км! За ним последовало QSO BU2EQ -2219 км ! Прохождение вскоре закрылось. Вечером удалось провести QSO c Александром RU0LA. В это время радиолюбители с Амурской области активно работали с японскими радиолюбителями на 144 МГц перекрывая расстояние свыше 1400 км ! За полночь новый сюрприз , Евгений RN0JJ прововел QSO c китайским радиолюбителем BD7BS находящимся от него на расстоянии 2641км !!!
    2242 км
    2641 км
    UC0L » Сб май 23, 2020 1:32 pm
    Валерий Николаевич, из текста сообщения не ясно, в каком режиме состоялись все перечисленные дальние связи на УКВ. Я предполагаю: в цифровом?
