    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 1:37 am
    КОПИЯ сообщения UA0LW от 10 окт 2011, 22:11
    =================Расчеты, мифы и реальность================
    Вот и заканчивается такой загадочный и непредсказуемый метеорный поток Дракониды.
    Предположений о его существовании и активности в интернете было достаточно много и порой противоречили друг другу. Одни утверждали, что он навсегда покинул траекторию Земли , другие утверждали о метеорном шторме и так далее. Что на самом деле можно было наблюдать на Дальнем Востоке. В работе через метеорный поток Дракониды приняли двое дальневосточников это Леонид UA0DBX из Биробиджана и ваш покорный слуга UA0LW. За день до максимума события уже были описаны раннее . Отражения не чем особым не отличались от повседневной работы через спарадические метеоры Но были устойчивы и большей частотой отражений. 8 октября в максим прохождения потока, отражения не отличались высокой интенсивностью, скорее единичными и с небольшими уровнями. Здесь возможно сыграл фактор времени максимум потока ожидался позже , когда уже у нас он уходил из доступности для работы.
    Больше внимание привлекает события которые произошли вчера 9 октября . Как обычно в в 23 часа ,в течении часа были одиночные отражения , но в первом часу ночи, когда уже готовились заканчивать работать начался настоящий камнепад. Отражения характеризовались большим уровнем и продолжительностью до 160 мс . Отражения были слышны на слух . Однако следует отметить, не всегда при таком уровне была декодирована вся информация . Возможно здесь сыграла свою роль и некоторая проблема с звуковой картой для обработки сигнала (это было обнаружено несколько позже после анализа работы результатов)или своеобразность отражений от шлейфа уходящего потока Драконид. Может кто подскажет более точно анализируя информацию прикрепленную ниже.
    Что касается аппаратной части использовали : UA0DBX трансивер без усилителя 100вт и антенна 2,5 метра траверса, у UA0LW 2х13 элементов на 6 метровой траверсе и усилитель на 300 вт программа WSJT 9.02 скрины предоставлены Леонидом UA0DBX без комментариев и пояснений Смотрите и анализируйте сами .
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 1:39 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 11 окт 2011, 20:48
    Отражения хорошие, но видимо звуковая карта не откалибрована. См. большой "разбег" в левом, нижнем углу.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 1:40 am
    КОПИЯ сообщения UA0DBX от 20 окт 2011, 19:50
    Нашёл на просторах интернета по теме метеоров http://www.imo.net/node/1337
    Леонид UA0DBX 73
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 1:42 am
    КОПИЯ сообщений UA0LW от 09 дек 2011, 19:57
    ========= Метеоры -70вт и 950 км на УКВ возможно?========
    В последнее время много говорится, что работы через метеоры нужен хороший сетап и высокая энергетика. Результаты проведенные в течении последнего месяца между г.Свободным и Владивостоком показали, что связь в обычные дни через спародические метеоры возможна и с малой мощностью, благодаря программе WSJT9.02 в которой появилась пока еще совсем не признанная многими мода JTMS .
    Особенности работы как и FSK441 она не представляет , все тот же алгоритм работы , но по наблюдениям можно уже сказать, что она позволяет декодировать сигналы с очень маленькой длительностью отраженного сигнала, когда еще fsk441 дает ошибочное декодирование.
    Вот последние результаты полученные с помощью моды JTMS . При проведении эксперементов с моей стороны было 70 вт и 35 метров кабеля до антенны. Уровень шума эфира во Владивостоке по показаниями S-метра на трансивере IC-821 был 59+ и тем не менее сигнал отраженный от метеоров при такой мощности принимался стабильно от RW0JC
    Если сравнить ауди сигнал JTMS c FSK441, то видим что он практически ничем не отличается.
    Это всего лишь первые наблюдения при использовании моды JTMS при работе через метеоры. Дальнейшие работы модой JTMS продолжаются тем более что сейчас подходит пик метеорного потока Geminids-один из самых мощных потоков года-период активности 4-17 декабря. максимум ожидается 14 декабря около 17.30 utc, ZHR-120.
    Высокая активность потока ожидается с 08.30 utc 13 декабря до 00.30 utc 15 декабря.
    Поток был открыт в конце XIX века. Метеоры Геминид отличаются и большой яркостью. Много болидов. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).
    Обычно работаем на частоте 144,441 в 23.00 местного Следите и подключайтесь к увлекательному и интереснейшему виду связи на УКВ
    Хороших вам отражений
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 1:45 am
    КОПИЯ сообщения UA0LW от 15 дек 2011, 10:10
    ++++++++++++++метеорный поток Geminids+++++++++++++
    Пик метеорного потока дал о себе знать множеством хороших отражений, что характерно длительность отражений была выше чем обычно, видимо это следствии того, что поток, как уже сообщалось ,догонял Землю. Но вот с декодированием была полная противоположность . Отражения хорошо были видны на спектране почти каждый период, а декодировать приходилось дополнительно общелкивая пик отражения. Это наблюдалось не только у меня но и у Анатолия UA0CQ.Заглянув в японский кластер сегодня утром , обнаружил, что и наши соседи японские радиолюбители активизировались на метеорах, жаль что они подошли позже, когда мы уже закончили работать.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 1:47 am
    КОПИЯ сообщения UA0LW от 24 дек 2011, 10:41
    ================== Хорошая идея================================
    Автор Андрей Вишняков, RA4FER
    Понедельник, 12 Декабрь 2011
    С осени, когда уже все основные тесты проведены, жизнь на УКВ замирает. Тропо как всегда не балует, Аврора где-то потерялась в прогнозах ИЗМИРАНа, очередной метеорный поток еще не скоро… Да и антенки дома не те, что в поле вывозились… Время идет в пустую… Депрессия, регресс... Что делать? Какой выход? Слава Богу! У нас есть Joe Taylor!
    Гениальный Joe Taylor, K1JT, подарил нам «волшебную флейту» - JT65! Её тихое, монотонное, не торопливое звучание завораживает. Порой возникает ощущение таинственности и фантастики! Ведь в этой незатейливой мелодии содержится смысл, информация! Уровень декодирования -27 -29Дб восхищает! Только тоненькая, едва заметная паутинка на «водопаде», даёт нам робкую надежду, что это сигнал. И вот он декодирован! Охватывает радостное чувство восторга! Тот, кто попробовал, будет стремиться вновь и вновь испытать это чувство! Что бы взбодрить и разнообразить осенне-зимне-весеннюю УКВ-эшную жизнь, «не умереть» от скуки, предлагаю принять участие в днях JT65 активности, растянутых на сезон… Пусть это событие так и будет называться - «Дни активности JT65»
    Более подробно можно прочитать http://www.vhfdx.ru/polozheniya/dni-aktivnosti-jt65
    Идея интересная и заслуживающая на мой взгляд внимания Особенно для дальневосточников с их небольшим числом укв радиостанций. Может нам стоит тоже поддержать это мероприятие или проводить в несколько другой форме приемлемой для нас ? Хотелось бы услышать мнение укавистов в форуме .
    Вернуться наверх
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 1:48 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 24 дек 2011, 13:04
    "Я полезных перспектив- никогда не супротив!
    Я готов, хоть к пчёлам в улей- лишь бы только в коллектив!"
    КОПИЯ сообщения rw0jc от 24 дек 2011, 22:24
    Предложение, конечно же, дельное. Поддерживаю. Предлагаю не ориентироваться на запад а
    проводить свои дни активности т.к. большая разница во времени и большие расстояния
    все равно не дадут на сработать с ними. Я, видимо буду самым "западным" корреспондентом.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 1:50 am
    КОПИЯ сообщения rw0jc от 24 дек 2011, 22:58
    КРАТКИЙ ИНСТРУКТАЖ:
    1. На 144 -JT65A, на 430 - JT65B, на 1296 - JT65C;
    2. Вызывные частоты 144176, 432176, 1296176, плюс минус QRM;
    3. Рекомендуемый Чат - VHFDX (чат УКВ портала);
    4. Форма QSO, - для тропо, т.е. с передачей рапорта с уровнем в дб.
    В WSJT нужно на принятом позывном щелкнуть правой кнопкой мыши и
    тогда в TX1-TX6 будет сформирована информация для обмена по регламенту
    для тропо и автоматически будет проставлен рапорт в дб
    по уровню принятого сигнала.
    (не надо использовать короткие сообщения как в ЕМЕ:RO, RRR)
    5. Пожалуйста корректируйте время компьютера
    6. Повсеместно принято, что если мы работаем на запад то 1st,
    а если на восток то 2nd относительно оси север-юг.
    К примеру QTF 20 градусов это 2nd, а 340 градусов 1st.
    По договоренности на скедах и отсутствии помех от соседних станций
    допускается произвольное использование 1st и 2nd.
    7. Если участник желает, что бы расчет дальности QSO
    с ним проводился от его истинного положения, то ему необходимо указать
    свой полный квадрат на ветке форума:
    http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/moi ... icseen#new
    Если участник не указал свой точный квадрат,
    то расчет по дальности с ним производится так, как бы он
    находится в середине своего большого квадрата.
    8. Сохраняйте Логи;
    Всем желаю приятно провести время за трансивером! Ибо это время в зачёт жизни не идёт!
    Краткий инструктаж взят с сайта vhfdx.ru
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 1:51 am
    КОПИЯ сообщиния UA0DBX от 29 дек 2011, 02:03
    Вчера и сегодня пробовали с Владимиром RW0JC провести QSO на 144.441 в JT-65 в моде A. Программа для работы что у Владимира, что у меня была WSJT9.
    Что то ничего у нас не получалось, Владимир и я друг друга не слышали и не видели на водопадах. Для информации расстояние между нами около 450км.
    Тогда я попросил Владимира установить программу JT65-HF и ради спортивного интереса попробовать поработать через неё.
    Я вспомнил случай этого года когда летом пробовал с ребятами из соседнего города Хабаровска 180-200км (были корреспонденты и чуть далее) на 144мгц провести QSO в JT-65 но совершенно в необычном варианте антенны у нас были отвёрнуты друг от друга совершенно в противоположные стороны и мощность не превышала 5вт. Программа для работы этой модой использовалась не как обычно WSJT9, а JT65-HF та которая используется для работы на кв-диапазоне. QSO с Хабаровчанами состоялось но это было летом там и прохождение иное (хорошее) и расстояния другие. Что сегодня и вчера мы наработали с Владимиром RW0JC выкладываю для информации. Оба работали при помощи программы JT65-HF.
    В основном я принимал Владимира очень даже хорошо (уровни сигналы видны на скринах) , но так как у меня была небольшая мощность и антенна 10эл на короткой траверсе 250см , qso будет продолжено сегодня в дневное или вечернее время (по возможности).
    JT65 очень интересная модуляция , если даже прохождение на кв диапазоне особо не радует, всё равно можно найти работающих в этой модуляции интересных а порой и редких корреспондентов. На укв тоже можно пробовать проводить радиосвязь на значительные расстояния.
    Судя по картам http://www.dxinfocentre.com/tropo_eas.html возможно дальнее прохождение на укв в ближайшие дни (29-30-31-1числа)
    Так что подключайтесь не стесняйтесь!
    Всех с наступающим новым 2012годом!
    Леонид UA0DBX 73 !
