Радиолюбительские спутники
    UA0LW » Сб сен 05, 2020 3:38 am
    15 сентября 2020 года Китайская Народная Республика планирует запустить на орбиту Земли четыре радиолюбительских спутника CAS-5A, CAS-5B, CAS-7A и CAS-7C с SSB/CW/FM транспондерами на борту. Запуск будет производится с космодрома Цзюцюань при помощи ракета-носителя Long March 11.
    Спутник CAS-5A размером 6U CubeSat будет оснащен двумя транспондерами HF и двумя транспондерами VHF/UHF.
    Спутник CAS-5B массой 0.5 кг отделится на орбите от CAS-5A.
    Спутник CAS-7A массой 27 кг (750 мм x 650 мм x 260 мм) будет оснащен трехосной системой стабилизации, двумя транспондерами HF, (?)двумя транспондерами VHF/UHF и камерой.
    Спутник CAS-7C размером 2U CubeSat будет оснащен VHF/UHF FM транспондером. На орбите развернёт веревку из углеродного волокна диаметром 1 мм и длиной 1080 метров.
    Все спутники планируется запустить на солнечно-синхронную орбиту высотой 530 км и наклонением 98 градусов.
    Спутник Uplink Downlink Маяк
    CAS-5A 21.385-21.415 SSB/CW 29.505-29.475 SSB/CW
    21.3925-21.4075 SSB/CW 435.5325-435.5175 SSB/CW
    29.465 CW телеметрия
    145.805-145.835 SSB/CW 435.555-435.525 SSB/CW
    145.925 FM 435.600 FM
    435.570 CW телеметрия
    435.650 4k8 9k6 GMSK телеметрия
    CAS-5B 435.720 CW телеметрия
    CAS-7A 21.245-21.275 SSB/CW 29.465-29.435 SSB/CW
    29.425 CW телеметрия
    21.3125-21.3275 SSB/CW 435.3725-435.3575 SSB/CW
    435.430 CW телеметрия
    145.865-145.895 SSB/CW 435.415-435.385 SSB/CW
    145.950 FM 435.455 FM
    435.480 4k8 9k6 GMSK телеметрия
    10460.000 1 Mbps GMSK передача изображений
    CAS-7C 145.900 FM 435.690 FM
    435.715 CW телеметрия
    информация предоставлена Анатолием Козыревым R0CQ
    Re: Радиолюбительские спутники
    UA0LW » Чт сен 17, 2020 1:06 pm
    информация об обнаружении китайского спутника https://ren.tv/player/video/embed/748577#autoplay=1;
    UA0LW » Пн дек 12, 2022 1:13 am
    Анатолий Козырев R0CQ сообщил о новом спутнике
    Спутник CAMSAT CAS-5A был запущен в 06:35 UTC 9 декабря 2022 года на орбиту размером 554 х 543 км с наклоном 97,5 градусов. Спутник был запущен во время первого полета ракеты-носителя Smart Dragon-3 Y1. Этот аппарат запускается с платформы Sea launch в Желтом море.
    CAS-5A оснащен двумя линейными транспондерами и FM-транспондером, которые постоянно активны, если позволяет бюджет мощности.
    Частоты следующие:
    V/u линейный транспондер: восходящий канал 145,805 МГц – 145,835 МГц, нисходящий канал 435,525 МГц – 435,555 МГц (инвертирующий)
    V/u FM–транспондер: восходящий канал 145,925 МГц, нисходящий канал 435,600 МГц
    H/u линейный транспондер: восходящий канал 21,4275 МГц – 21,4425 МГц, нисходящий канал 435,4975 МГц - 435,5125 МГц (не- Инвертирование)
    Непрерывный радиомаяк: 435,570 МГц (22 wpm)
    Телеметрия: 435,650 МГц (4800 бит / с GMSK)
    UA0LW » Чт май 18, 2023 11:22 pm
    В Израиле запустили 7 спутников под названием TEVEL. Частоты у всех одинаковые. Трансподер FM, без без тона 145.970 Вверх, 436.400 Вниз. Маяк с телеметрией работает на той же частоте 436.400. Все спутники Tevel передают сигнал телеметрии каждые 20 секунд. Когда транспондер FM включен, маяки выключены. По оценкам радиолюбителей на Российском УКВ портале уровень сигнала хороший
    UA0LW » Сб мар 30, 2024 11:35 pm
    Передача изображений SSTV со спутников проекта Space-Pi приуроченная к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики. С 11апреля по 13 апреля 2024 года ,
    начало передачи :11 апреля 00:00 UTC
    конец передачи : 13 апреля 23:59 UTC 2024г.
    Список спутников участвующих в передаче изображений SSTV:
    UMKA-1 (RS40S)
    MONITOR-3 (RS58S)
    MONITOR-4 (RS57S)
    VIZARD-METEO (RS38S)
    NANOZOND-1 (RS49S)
    UTMN-2 (RS27S)
    С каждого спутника будут передаваться по три (3) изображения
    Формат-SSTV Robot 72
    информация с УКВ портала
    UA0LW » Чт окт 02, 2025 1:06 pm
    Опубликовано расписание работы аналогово транспондера на одном из старейших спутников сохранивших работоспособность это FO-29 он будет активирован в октябре:
    3 октября 23:36-
    Oct 5th 00:26-, 23:30-
    Oct 11th 00:10-, 23:14-
    13 октября 00:04-
    17 октября 22:58-
    18 октября 23:48-
    24 октября 23:31-
    26 октября 00:22-
    *** FM-транспондер AO-123 вернулся в строй на прошлой неделе. uplink — 145.850 МГц с тоном CTCSS 67 Гц и нисходящей линией связи 435.400 МГц. Техническую поддержку обеспечил Харбинский технологический институт.
