    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 3:01 am
    КОПИЯ сообщения UA0DBX от 27 фев 2013, 16:28
    26-27 февраля. QSO в диапазоне 432мгц модуляция JT65A, с Анатолием R0CQ из Хабаровска. Антенны у Анатолия в горизонтальной поляризации , направленные яги. С моей стороны вертикал. Уровни сигналы достаточно высокие , даже бывало слышно ушами. Что интересно ранее работали на 144мгц, оказалось, что на 432мгц слышно ещё лучше, громче а сигнал на водопаде стабильнее. Расстояние более 160км. Учесть различие поляризаций у обоих, немалое расстояние между нами, всё же не помешало провести QSO модуляцией JT65А в диапазоне 432мгц.
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 3:07 am
    КОПИЯ сообщения UA0LW от 18 июн 2013, 17:37
    ============== Интереснное на УКВ. =======================
    Большую популярность среди радиолюбителей завоевывает программа цифровых видов связи WSJT, которая позволяет обрабытывать сигналы на уровене -30 дб. Одной из последних разработок Joe Taylor K1JT явилась программа WSJTX специально разработанная для уверенной радиосвязи (обмена данными)в условиях экстремального слабого радиосигнала и очень эффективна для работы на КВ и УКВ очень малыми мощностями(QRP) Практика использования программы WSJTX показала ее высокую эффективность и превышает чувствительность на 2дб выше по сравнению с программой JT65.Немаловажным фактором является то что в полосе 1 кГц может разместиться одновременно несколько десятков станций работающих в моде JT9 программы WSJTX. Частоты работы в этой моде указаны в окне программы. Рабочая часть программы выглядит см.скрин 1
    Это очень хорошая альтернатива моде JT65A на УКВ, существенно позволит перекрыть значительное расстояние даже при малых мощностях и антеннах. Так что есть еще поле для экспериментальной работы радиолюбителям на КВ и УКВ.
    Конечно основным достоинством программ WSJT это возможность не только слышать сигнал, но и видеть его на спектране. Особенно это проявляется и оставляет впечатление при работе через метеоры модой FSK441 Так в начале мая уходящий метеорный поток Аквариды оставил хорошую картинку отражения сигнала. К сожалению в максимум потока не удалось поработать но уходящий «хвост» потока дал замечательное отражение . Скрин предоставлен Евгением RN0JJ, мощное отражение удалось принять и Сергею RN0JD. Так уж сложилось, что основные метеорные потоки проходят в утренние часы и эксперименты 15 июня подтвердили это (см скрин от 15.06.2013), в вечернее время отражения проходят от редких спорадических метеоров влетающих в атмосферу планеты Земля. О времени активности потока можно всегда в реальном времени наблюдать на сайте http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/, Окно программы выглядит как на скрине VIRGO, а договорится о скедах в УКВ чате http://rz0lwa.ru/chat.php .
    Было бы неправильно обойти еще один факт применения программ WSJT на УКВ , именно благодаря программа wsjt удалось впервые провести связь между г.Уссурийском RA0LDP ор Олег и г.Хабаровском R0CQ. очевидцем этого события был ваш покорный слуга UA0LW, которому к сожалению не удалось провести связь с Анатолием R0CQ. но уверенно принимал его в
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 3:09 am
    КОПИЯ сообщения UA0LW от 29 июн 2013, 10:30
    ============Чем увлекает УКВ радиолюбителей.===================
    Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Наверно на первоначальном пути создание чего то нового, познании неизвестного, стремлении воплотить свою идею в действующую конструкцию или комплекс для достижения этой идеи, а главное наверно технический, творческий поиск в преодолении поставленной задачи. Примером может служить аппаратура созданная С.Жутяевым на частоту77,5ГГгц Видеоролики можно посмотреть на youtube
    http://www.youtube.com/watch?v=ctWG2ZXm ... r_embedded
    http://www.youtube.com/watch?v=XoBB9AV7 ... r_embedded
    Связь на УКВ требует определенных знаний, опыта, творческого подхода и главное целеустремленности в интереснейшем диапазоне ультрокоротких волн, само проведение связи это уже, как завершающая часть огромного труда ультрокоротковолновика.
    Вот и у нас в Приморье недавно Олег из Уссурийска RA0LDP провел первую связь с Хабаровском на 144, и уже ему удалось принять сигналы уже из Райчихинска Евгения RN0JJ модой JT65A ! А это расстояние около 700 км да с учетом нашего рельефа, когда высота гор достигает на пути до 800 м . Вот только тогда понимаешь то, что к чему стремился эти годы уже так близко, еще чуть, чуть удачи и цель будет достигнута и можно идти к новым высотам(частотам), что бы опять преодолеть это расстояние.
    Вот одно из обьяснений, чем интересна УКВ связь.(взято но одном из форумов)
    Цитата:
    …… Может аналогия не верна, но вижу как-бы три уровня, по аналогии с устроением служебных сетей.
    1) Местная УКВ - это аналогия низовой, где несколько станций образуют "куст" или "кластер" по географическому принципу и общности интересов и целей. Как правило, это мобильная связь /M, /P только в FM-модуляции. Для успешной деятельности в условиях города используются репитеры и эхорепитеры, хотя нередка и связь "точка-точка".
    2) Далее - средний уровень, т.е. объединение отдельных "кустов" в цельную сеть. Здесь меньше станций, но оборудованние более серьёзное - коллинеары на высоких мачтах, Уда-Яги, возможность работы SSB CW обязательна. Дальность действия таких станций выше.
    3) Дальнемагистральная радиосвязь осуществляется уже стеками УКВ антенн, мощности более 1 кВт. Таких УКВ-станций может быть всего 1-2 на регион.
    С КВ связью несколько проще - выкинул в форточку провод и работай в радиусе 3000 км (вопрос о суточной смене частот опускаем)…….
    И так можно продолжать до бесконечности Но в каждом ответе есть у каждого своя правда, та которая объясняет его тягу к укв связи.
    Удачи Вам и интересных связей !
    Рельев на карте Уссурийск- Райчихинск
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 3:12 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 23 сен 2013, 09:09
    Дело было вечером, делать было нечего. Стратегический запас пива "на после баньки" был арестован супругой. Тоска! Покуривая и поглядывая на восходящую луну, нахлынули воспоминания о проведенных связях на "двойке". А, чем рогатый не шутит! Подключил 1296 мГц-трансвертер, запустил электрогенератор, развернул параболу. В HB9Q EME логере кинул инфу, что провожу "экскримент". Следите мол, ребята. Пару австралийцев попробовали меня послушать. Эффект- нулевой. Ну понятное дело, у меня всего- 18 ватт. Да еще и доплер- 2 кГц!
    Тут вижу как JA6AHB дает информацию, что он работает на "CQ 070 JT". Подхожу туда. Ноль. Ага, а про доплер забыл! Подстроился, вижу чьи то "трассы"и вдруг декод- "RRR". Опаньки, а вечер перестает быть томным! Это он с канадцем отработал, слежу дальше и вижу его "CQ", да еще и с неплохим уровнем. Пытаюсь его звать, сообщив японцу, что вижу его. После получаса мытарств, понимаю, что сегодня не мой день и вообще пора с экономить на пиве и сгородить усилитель. Вот так прошел мой первый опыт 1296 ЕМЕ.
    Применял параболу 1,8 м. прямофокусную, с простым линейым облучателем, трнсвертер US4ICI и предусилитель с Кш 0,3дб.
    антенна на 1296 мГц rw0ldf
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 3:13 am
    КОПИЯ сообщения ra0laq от 23 сен 2013, 11:22
    Приветствую, Сергей Александрович !
    Честно говоря- изумлён ! Поздравляю и даже завидую ! Завидую твоей энергии и интеллекту. Видимо действительно пора выбираться из диапазона 2-ух метров выше.
    Успехов тебе в освоении новых высот. Пиши о своих Лунных достижениях. Не ленись.
    Спасибо за информацию. С уважением Михаил (RA0LAQ )
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 3:16 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 01 ноя 2013, 16:28
    В файловом архиве нашего сайта http://rz0lwa.ru/files/ размещен репортаж Дальнегорского телевидения о радиолюбителе Сергее Бабченко RW0LDF о его первых шагах освоения диапазона 1296 МГЦ для работы через Луну
    КОПИЯ сообщения UA0LGY от 01 ноя 2013, 17:57
    Спасибо за сюжет! очень понравилось и хорошо раскрыта тема!
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 3:17 am
    КОПИЯ сообщения ra0laq 01 ноя 2013, 20:50
    Здравствуйте, коллеги ! Присоединяюсь к мнению Виктора. Очень красиво. Валерий Николаевич, вот бы телевизионным мастерам из Дальнегорска нашу признательность выразить. От имени коллектива. Сергей, так держать. Молодец !
    С уважением Михаил ( RA0LAQ )
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 3:18 am
    КОПИЯ сообщения RW0LDF от 12 дек 2013, 15:57
    Австрийцы, кажется установили мировой рекорд на 122 гГц:
    http://www.ok2kkw.com/xyz/122ghz_new_dx_record.htm
    CоветПКР » Вс дек 17, 2017 3:20 am
    КОПИЯ сообщения UA0LW от 20 дек 2013, 16:30
    Геминиды -2013 г
    Астрономы связывают происхождение потока с астероидом 3200 Phaethon. Это довольно необычно, так как большинство метеорных потоков связано с кометами, которые выбрасывают большое количество вещества во время своего странствия по Солнечной системе. 3200 Phaethon был обнаружен в 1983 году спутником НАСА IRAS и был классифицирован как астероид, так как у него не наблюдается характерного для кометы хвоста, а цвет типичен для обычных астероидов главного пояса. Однако настораживает его необычно вытянутая орбита, в результате движения по которой в перигелии астероид приближается к Солнцу на 0.14 а.е (1 а.е. – расстоянии между Солнцем и Землей), то есть в 2 раза ближе, чем Меркурий, а в апогее достигает главного пояса астероидов. Кроме того, его плотность меньше плотности обычного астероида. Период обращения 3200 Phaethon составляет 1,4 года. (по материалам сайта http://www.kosmos-x.net.ru )
    Максимум потока Геминиды в этом году выпал на Европейскую часть, тем не менее он принес очень интересные отражения от этого потока. Что активизировало работу любительских станций работающих через метеоры на Дальнем Востоке. Слышны были станции Амурской области, Хабаровского края и Приморского края а так же наших соседей из Японии. Несколько скринов предоставленные нашими коллегами ниже.
    Удачи и хороших отражений !
    Такие отражения очень большая удача для "охотников за отражениями". Сигнал с Японии был принят Евгением RN0JJ 1770
    Техника позволяет не только услышать, но и видеть мощность отраженного сигнала
