Калибровка MFJ-941E
    RC0LAO
    Калибровка MFJ-941E
    RC0LAO » Сб июл 14, 2018 1:54 pm
    Всем форумчанам доброго времени суток!
    Имеется проблема в калибровке тюнера MFJ-941E после замены двух диодов, которые вышли из строя в результате грозы. На просторах интернета информации не нашел, кроме балансировки плечей падающей и отраженной волны с помощью переменного конденсатора C4 при подключенной согласованной нагрузке. Далее резисторами R9 и R10 откалибровано положение стрелки прямой волны.
    Возникает вопрос калибровки отраженной волны резисторами R8 и R11. Так как после балансировки стрелка отраженной волны после балансировки плечей находится в районе нуля и на изменение сопротивления резисторов R8 и R11 практически не реагирует.
    С нагрузкой 75 Ом установить КСВ 1,5 на пересечении стрелок тоже под вопросом.
    Схему тюнера прилагаю.
    MFJ-941E схема.pdf
    Схема MFJ-941E
    (220.95 КБ) 85 скачиваний
    Руслан, R0CCY.
